MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz
por Juan Antonio Soto 1 CES 2023
MSI también ha lanzado sus modelos personalizados de la NVIDIA RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS. La serie SUPRIM ofrece el máximo rendimiento en la gama más alta de esta serie, la GAMING TRIO está construida para jugadores exigentes con iluminación RGB y la serie VENTUS para usuarios donde necesitan un buen rendimiento al mejor precio.
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM con refrigeración TRI FROZR 3S
Este modelo de MSI GeForce RTX 4070 Ti de la serie SUPRIM cuenta con el sistema más avanzado de refrigeración TRI FROZR 3S que permite disipar el calor de forma efectiva no solo de la GPU, sino también del resto de componentes. Incluye ventiladores TORX FAN 5.0 y 7 tubos de calor que acaban en un disipador de finas aletas que permiten mejor flujo de aire. Además, cuenta con una estructura de aluminio cepillado junto con el backplate que ofrecen mayor estabilidad.
Geeknetic MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz 1
Una BIOS Dual permite cambiar entre el modo silencioso y de rendimiento sobre la marcha. La iluminación RGB se puede sincronizar con otros componentes para ofrecer efectos únicos y personalizados.
Geeknetic MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz 2
Esta MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM cuenta con una frecuencia de reloj de 2.745 MHz que puede llegar hasta los 2.760 MHz. El modelo con OC de fábrica MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X tiene de frecuencia de reloj base 2.760 MHz y alcanza los 2.790 MHz en modo rendimiento.
La MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO cuenta con 3 ventiladores con aspas unidas
Este modelo orientado a jugadores, la MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO, ha renovado su diseño manteniendo la línea. Su sistema de refrigeración TRI FROZR 3 se ha actualizado y ahora incluye ventiladores TORX FAN 5.0 con aspas unidas por la parte exterior. Esto consigue concentrar el flujo de aire en el disipador que cuenta con 6 tubos de calor centrales para una mejor disipación. Para reforzar este modelo, dispone de un backplate trasero de metal cepillado que también ayuda a eliminar el calor de la parte posterior.
Geeknetic MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz 3
En este modelo también encontramos BIOS dual para cambiar de perfil sobre la marcha e iluminación compatible con Mystic Light.
Geeknetic MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz 4
La velocidad de reloj base en esta MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO es de 2.625 MHz y alcanza los 2.610 MHz en rendimiento extremo. El modelo GAMINT X TRIO tiene una velocidad de reloj base de 2.745 MHz y alcanza los 2.760 MHz.
Ventiladores TORX FAN 4.0 en la MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS
El modelo MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS está de regreso en esta tarjeta gráfica con ventiladores TORX FAN 4.0 en un diseño sencillo pero eficiente. Su sistema de refrigeración compuesto de 3 ventiladores mantendrá este modelo con buenas temperaturas y el backplate trasero de aluminio cepillado ofrece estabilidad y ayuda a eliminar el calor.
Geeknetic MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz 5
La tarjeta MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS OC cuenta con un reloj de 2.640 MHz y alcanza los 2.655 MHz. El modelo sin overclock tiene una frecuencia base de 2.610 MHz y llega hasta los 2.625 MHz.
Geeknetic MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz 6
Todos los modelos de MSI de la GeForce RTX 4070 Ti disponen de 7.680 núcleos CUDA junto con 12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps con un bus de 192 bits. Tienen un TDP de 285 W y el conector de 16 pines para alimentación de la tarjeta.
Comentarios y opiniones sobre: MSI lanza las RTX 4070 Ti de las series SUPRIM, GAMING TRIO y VENTUS con velocidades de hasta 2.790 MHz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
